Nel caso siano i primi svolazzi, aiutano i trainer kit, ossia le famose palline attaccate a dei tondini in carbonio o altro materiale. Ti allargano in pratica la superficie di appoggio a terra, e in fase di decollo se vai su una superficie dura, tipo asfalto o ghiaia fine, appena alleggerisci l'eli prima del decollo, capisci se ha una tendenza e puoi iniziare a correggere. E' vero che sarebbe meglio staccare velocemente come ti ha spiegato Lanco, ma le prime volte non e' mica facile!
E se ti si alza troppo, rischi di non riuscire a controllarlo bene. Comunque se la tendenza a picchiare, ossia a puntare il muso a terra e' molto marcata, non e' per niente normale. Un minimo di tendenza e' naturale, ma se e' particolarmente accentuata devi controllare i settaggi. Inizia come ti hanno gia' suggerito, a controllare il piatto se e' ben livellato, nel caso leggi una delle guide che trovi qui sul forum o cerca sul web, ci sono ottime guide per iniziare a capire i vari settaggi indispensabili PRIMA di provare ad alzare l'eli.
