Originalmente inviato da Brizzius venerdi ho scovato un campo volo nelle vicinanze di beverino (sp ) e mi ci sono fiondato heheeh mi sono presentato ho fatto vedere il mezzo e poi alla domanda in che modo volo ho detto mode 2 e tac mi hanno detto ma come fai!
vabbhè in sostanza ci siamo messi li tutti insieme mi hanno consigliato di cambiare in modo 1 allora somnta rimonta il comando e via pronti per il modo 1 . mi hanno aiutato a regolare il modello perfettamente escursioni trim subtrim mi han fatto fare cose che non ci capivo na mazza poi do in mano il comando al maestro e su via me lo fa decollare da terra e su di quota me lo da in mano dramma l'istinto andava al modo 2 e in un paio di volte gli ho ridato il comando in mano perche facevo casino
cmq in sostanza al secondo pacco batteria mi ha spronato subito a decollare da terra dato che ha visto che avevo preso gia manualità nel gironzolare senza problemi e con mio stupore è piu facile di quello che sembra basta esser decisi con il gas cmq mi ha fatto fare un po di aterraggi e decolli e sono pienamente soddisfatto .
al campo fanno tutti i complimenti al progettista alybone ! e hanno elogiato il modello.
tutti signori gia di una certa età espertissimi pero alla mano. mi sono iscritto subito al club e mi hanno poi consiglaito di passare subito allo scoppio e una apertura alare da 1,5 mt in su avete qualche progettino facile da poter realizzare in balsa ? oppure compero la cineseria da hobbyking ? |
Io piloto in modo 2 e non ho mai cambiato, nonostante al campo sia un "marziano"
Quando voglio far provare un mio modelo a qualche amico col cavo allievo maestro gli passo i comandi...
Comunque, se vuoi fare un passo avanti molto bene, ma io ti consiglio un 30/35 cc con apertura di 180 cm, fidati, più son grossi meglio volano!
I modelli di 180 cm sono un buon compromesso con i costi e qualità di volo, dato che giá svolazzi, prenditi magari un acrobatico, in modo che se volessi poi avvicinarti al 3D non devi cambiare ancora modello...
