Originalmente inviato da Samoluke Ho abbassato il gyro fino a 52%
Migliora un po' ma sbacchetta e trasla sempre
Quanto posso arrivare ad abbassarlo senza problemi?
Ho notato che facendo gli otto spinti quando curvo a sinistra è perfetto invece verso destra sbacchetta visibilmente
Questo mi fa credere che il problema sia nella coda
Voi la tensione della cinghia come la regolate?
Fino a 80% di motore e volo tranquillo non da problemi
Quando lo metto a 100% e in picchiata sembra un pesce imbizzarrito |
non toccare il gain, quello non centra, come dice gelo, hai una vibrazione da qualche parte,, togli pale e palini, poi fallo girare e prova fino a 80 di mot a sentire la vibrazione sul tubo di coda, poi metti a 100 e vedi se si amplifica.
magari hai i palini sbilanciati, magari sei fuori tracking al main, magari hai beccato unmain shaft sfigato leggermente storto, magari hai i cuscinetti andati in coda.
come ben sai, i fattori che generano questi fenomeni ( soprattutto con bx ) sono molti
