fammi capire: tu hai girato su stada per 5 minuti senza filtro dell'aria? hai proprio intenzione di buttarlo quel motore! ho smontato il motore di un amico che ha fatto una ca...ta del genere e ci ho trovato incastrato tra il carburatore e l'albero motore un sassetto che per fortuna non era abbastanza piccolo da entrare nell'albero. pensa quanta polvere ha respirato il tuo motore che è andata allegramente a rigare cilindro e pistone..... prova ad aprire tutto il gas e controllare che non ci sia niente dentro: calcola che il carburatore al minimo deve lasciare una fessura inferiore al millimetro. altra cosa che i novellini non notano è che con lo stic della radio a zero (approposito il trim è a zero?) il carb deve essere al minimo e che frenando non si deve chiudere ulteriormente.... facci sapere
