Vecchio 26 aprile 14, 19:09   #3326 (permalink)  Top
Tuk72
L'avatar di Tuk72
Data registr.: 19-05-2013
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Visto che a puntualizzare alla fine si riesce a capire qualcosa !
Non hai il giro, ma il sistema flybarless !
Conseguentemente il sistema di connessione segue le istruzioni del sistema flybarless e non quelle della radio.
Per quanto riguarda la visualizzazione dell'aumento del motore sul display della TX si tratta di una normale impostazione di miscelazione e non della visualizzazione del risultato: Immagino che se stacchi il motore e addirittura se neppure accendi la rx e muovi gli stick sul display della radio si visualizzano ugualmente le variazioni, come se il motore stesse collegato.
Infine per il 50% del giro, ingressi fisici ecc. come detto devi controllare le istruzioni del sistema flybarless e se c'è l'apposita sezione di coloro che hanno il tuo sistema per avere suggerimenti.
Sì, infatti lo schema che ho postato (che è quello che ho seguito) viene dal manuale dell'ZYX. L'aumento di giri del motore sul display della radio è semplicemente quello che spara su quel canale e va anche a ricevente spenta, comunque lo invia al ch. 3 dove è collegato l'ESC quindi penso proprio sia giusto.
Per i risultati sul software del della centralina dovrei postare nella sezione apposita, giustamente tu non avendolo non puoi essermi d'aiuto.
Sei stato gentilissimo, grazie dei chiarimenti...
WLToys V911 - MJX F45 full brushless + kit luci - WLToys V933 - HiSky FBL80 - Tarot 450 Pro v2 Black FLB - Bixler 2 + kit luci - XK DHC-2 A600 - Volantex Firstar 200 - Durafly Tundra - Sbach 342 - Durafly EFXTra Racer - Eachine E160 V2
Tuk72 non è collegato   Rispondi citando
