Visto che a puntualizzare alla fine si riesce a capire qualcosa !
Non hai il giro, ma il sistema flybarless !
Conseguentemente il sistema di connessione segue le istruzioni del sistema flybarless e non quelle della radio.
Per quanto riguarda la visualizzazione dell'aumento del motore sul display della TX si tratta di una normale impostazione di miscelazione e non della visualizzazione del risultato: Immagino che se stacchi il motore e addirittura se neppure accendi la rx e muovi gli stick sul display della radio si visualizzano ugualmente le variazioni, come se il motore stesse collegato.
Infine per il 50% del giro, ingressi fisici ecc. come detto devi controllare le istruzioni del sistema flybarless e se c'è l'apposita sezione di coloro che hanno il tuo sistema per avere suggerimenti.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
