Originalmente inviato da The Condor Hai aggiornato il firmware della ricevente e del modulo trasmittente con l'ultimo disponibile? Sei sicuro che le antenne della ricevente non sia danneggiate o posizionate male?
Ti consiglio prima di rimetterti in volo di fare un controllo a terra della portata del sistema radio- ricevente e cercare di avere un segnale buono ad almeno 30 m, fregarsene e abbassare le soglie non è di certo una buona soluzione. |
Non so se sono aggiornate, la ricevente avrà neanche un mese, la radio dovrebbe essere uscita con l'ondata di novembre. Ma aggiornandole si guadagna range? Non credo....
Le antenne sono a 90gradi fra loro, attaccate ad una L. Poi le ho lasciate al centro della fusoliera, non ci arrivo ad incollarle e volevo collaudare il modello. Comunque i 300mt mi sembrerebbero pochini, non vorrei avere una rx che richiede così tanta attenzione solo per un voletto "normale". Danneggiamenti delle antenne? Non credo, c'è modo per verificarne la completa funzionalità?
Stando al log secondo la vostra esperienza c'è qualcosa che non va?
Quando avevo il modulo sulla vecchia radio avevo solo qualche sporadico segnale in virata ad almeno 500mt.....
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
