Originalmente inviato da artesina La meccanica credo sia ok.
Allora il piatto ha le dquadrette a 90 gradi, gli end point affinche' dia -100 e +100 sono settati e lo zero coincide con quello dello stick.
Nella schermata i regolazione pitch e passo ,se metto il misurapasso sulle pale e' li che trovo +12,5 e -10 lo zero del passo coincide con lo zero dello stick. E' come se tutto sia traslato verso l alto o verso il basso. Ma come devo fare per cambiarlo?
Grazie |
Gli EPA ovvero gli END POINT devono essere allineati al Software relativo al pannello 4 e BASTA!, poi non li devi più toccare!
Questo vuol dire che non obbligatoriamente devono essere +100 -100
