Originalmente inviato da bladebuster Confermo ma nn garantisco: a volare, vola, la coda tiene.
Ma la 3in1 ha il chip di alimentazione debole, e nn vorrei che a lungo andare si presenti un problema.
Ho giusto fritto 2 board, ma volavo con altro servo di coda....grazie ai guru, riparate tutte e due!
A proposito, se a qualcuno interessa, si cercano soci x gruppo di acquisto del chip maggiorato x riparare le 3in1.
Bladebuster |
Se in quella che hai montato attuale hai il chip maggiorato, forse è per quello che non ti da problemi, non saprei, te lo chiedo perché se fossi in grado di saldare quel chip mi aggiungere i anch'io, ma dato che ci ho provato una volta ed è successo un patatrak, rinuncio e preferisco prendere il servo nero senza rischi eccessivi per la 3 in 1. E solo leggermente più lento ma questione di centesimi di secondo non penso che le prestazioni ne risentano. Se invece hai la 3 in 1 originale con il servo azzurro montato vuole dire che regge lo stesso, in fondo leggendo meglio sul sito lynx dicono che si consiglia l'uso di un bec esterno, ma non necessario...
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
