Originalmente inviato da Samoluke Non gira ma trasla verso sinistra
Albero principale, albero di coda, spindle, corona principale, tubo coda sono nuovi
Provo ad abbassare il gyro da 54 a 53
Magari palle e pallini Lynx necessitano di diverso settaggio del gyro
Non li ho controllati nella bilanciatura, faccio anche quello è poi vi dico
Grazie per il supporto! |
Io con pale e palini lynx ho sempre volato senza alcun problema quando era ancora tutto originale, abbassare il gyro serve per lo sbacchettamento della coda più che altro, i cuscinetti dell'albero principale sono tutti ok? Se hai servì regolari, tutti gl'assi nuovi, ti direi di verificare i cuscinetto magari uno di quelli fa rumore o gira male sempre che non hai sostituito pure quelli, per levarsi ogni dubbio potresti levare pale e palini, e farlo girare senza. Se è una vibrazione vedrai inclinare servi e piatto ciclico da un lato come se fossi in volo, altrimenti se non vibra ed è perfettamente stabile senza problemi meccanici il piatto ciclico rimarrà bello dritto.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
