Originalmente inviato da artesina VI chiedo urgente soluzione (postata prima in luogo sbagliato credo)
Ho un goblin 630 con kontronik 120hv heli jiive e motore kontronikj pyro
Ricevente aurora optima 9 ch su aurora 9
servi align bl700 e bl750.
Ho un problema nel pannello xbar dove bisogna settare passo e ciclico.
ho notato che il passo a centro stiock mi da quasi zero ovvero 0,004.
In alto o in baso da 12,5 e l'altro 10. se provo ad alzare quello a 10 e portarlo a 12,5 l'altro mi va a 14 circa.
Sbaglio qualcosa?
Come devo fare ?
Non ho ben chiaro il portare i parametri al massimo sin che i servi non si bloccano, come devo fare? Magari sbaglio anche in questi passaggi.
p.s: se qualcuno è così gentile da darmi un aiuto anche in pvt se ha tempo, mi permetterebbe di poter volare magari domani o dopo. grazieee!! |
Non ho l'Aurora ma mi sembra impossibile che se sposti l'end point solo da un lato si sposti anche quello dall'altro lato.
Non è che stai variando il dual rate invece che l'end point?
Il piatto sulla radio l'hai impostato a 90 gradi?
Non è che hai dei mix attivi sulla radio?
