Originalmente inviato da Gelocopter Quindi funziona bene? Sul sito della lynx c'è scritto che è consigliato il bec esterno da 4.8, massimo 6.5v, io volevo prendere quello azzurro, ma dato che si consiglia il bec esterno ed essendo zero in saldature ho optato per quello nero.
Mi confermi invece che quello azzurro non da problemi senza bec esterno o centralina modificata?
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
Confermo ma nn garantisco: a volare, vola, la coda tiene.
Ma la 3in1 ha il chip di alimentazione debole, e nn vorrei che a lungo andare si presenti un problema.
Ho giusto fritto 2 board, ma volavo con altro servo di coda....grazie ai guru, riparate tutte e due!
A proposito, se a qualcuno interessa, si cercano soci x gruppo di acquisto del chip maggiorato x riparare le 3in1.
Bladebuster
