Originalmente inviato da Gelocopter Il servo di coda nero lynx, per intenderci meglio, si monta sul 130 senza problemi ne aggiunte di elettronica, unica cosa da fare regolare la sensibilità del gyro dal menu segreto (chiamiamolo così). Mentre quello azzurrino, ha bisogno di un bec esterno da saldare sulla centralina della 3 in 1 altrimenti non potrà funzionare correttamente per via della tensione più alta. ;)
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk |
Uhmmmm... Io sto volando con l azzurrino sulla 3in1 stock senza bec esterno
Bladebuster
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
