Originalmente inviato da sampei73 ...finalmente ce l'ho fatta a sfilare la scatola di coda ora devo aspettare i pezzi della lynx...per me è il primo ordine, quanto tempo va via di solito per arrivare? ho ordinato anche il servo di coda, visto che ci metto mano vorrei poi non toccarla più per il servo serve qualche settaggio particolare? grazie |
Il servo di coda nero lynx, per intenderci meglio, si monta sul 130 senza problemi ne aggiunte di elettronica, unica cosa da fare regolare la sensibilità del gyro dal menu segreto (chiamiamolo così). Mentre quello azzurrino, ha bisogno di un bec esterno da saldare sulla centralina della 3 in 1 altrimenti non potrà funzionare correttamente per via della tensione più alta. ;)
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
