perché i motori pescano l'acqua dal basso?
per evitare d'aspirare le schifezze in superficie (credo)
l' inclinazione dell'albero qb per tenere il lato motore sopra la linea di galleggiamento.
la batteria al piombo (quelle degli antifurti) la metti al centro della carena per equilibrare il peso. la posizione esatta la trovi quando hai allestito il tutto.
queste batterie sono dei muli e si ricaricano con un carica batterie da 4 euri, oppure direttamente dalla batteria dell'auto.
lo scafo come intendi farlo? con che materiale?
io quattro bowthruster per fargli mantenere la posizione li metterei, poi per la gestione pensaci tu che sei un' infornatico
ma sai che figata, il vento/corrente tenta di spostarlo ma lui NO che non si muove.
posta uno schizzo di quello che hai in mente
