Discussione: Xbar
Vecchio 25 aprile 14, 18:15   #106 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
CONSIGLIO RUGENTE XBAR piatto
stò settando l xbar sul goblin 630 con radio aurora 9.
Il problema è che dopo aver livellato il piatto, quando passo al passo e ciclico non riesco a capire cosa devo fare ovvero, se metto il misuratore del passo sulle pale ho con una tolleranza di 0,04 il passo a zero che coincide con il centro dello stik mentre non mi ricordo se sul positivo o sul negativo(cambia poco , fatemi un esempio su cosa devo fare in uno dei due casi)ho passo 10 su uno se imposto 12,5 sull altro mentre se imposto 12,5 su quello che aveva 10 mi trovo circa 14-14,5 come passo dove avevo 12,5.
Come faccio a mettere +12,5 e -12,5 ovvero a mantenere quello corretto e incrementare quello più basso senza cambiare lo zero?
Magari c'è un errore mio su cosa devo fare per iìmpostare passo e ciclico . io ho seguito il wizzard ma non è molto chiaro su questa finestra.
Ultima modifica di artesina : 25 aprile 14 alle ore 18:18
artesina non è collegato   Rispondi citando
