Originalmente inviato da Lillo Il campo di volo del gruppo a cui appartengo è in terra battuta.
Non è l'ideale per atterrare gli alianti con le fusoliere in fibra sfornite di ruotino come il Mefisto od il Sirius.
Fino ad ora ho cercato di affidarmi a qualche piattina di carbonio da 6x1mm incollata sulla piccola cresta inferiore della fusoliera ed al nastro fibrato.
Poco dopo anche la piattina si sfilaccia...
Esiste qualche rimedio più efficace per aggirare il problema? |
Prendi due tubetti di ottone con l'interno da 4mm.
Ne tagli due pezzi da 4cm.
Appiattisci l'estremita per poi forarla da 2mm.
Ti procuri un pezzo di acciaio da 4mm e ne tagli circa 25cm
Infili i due tubetti all'estremità dell'acciaio ed utilizzando i fori da 2mm li inviti sotto alla fusoliera.
Se il modello è piccolo riduci le dimensioni secondo la necessità.
Claudio
