Originalmente inviato da gmo78 Per il mio primo stampo di fusoliera vorrei correre pochi rischi economici costruendo uno stampo tramite master in legno diviso in 2 meta e poggiate su 2 tavole, gelcoat nero per stampi, 1-2 strati di fibra e poi MAT, usando resina poliestere (ne abbiamo un pò ma non so se può andare bene perchè è per carrozzieri).
Come distaccante cera e alcool polivinilico.
L'obiettivo è pochi modelli (forse un paio). |
Fai la prima metà mettendo il mascho diviso su di un piano. la seconda metà, però falla staccando dal piano la prima .
Ricomposto il maschio che avrai costruito con delle spine centrali per metterlo bene a registro , fai la seconda metà sulla prima. In questo modo combaceranno perfettamente.
