BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-Flite Blade NANO CPX
Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 25 aprile 14, 00:29   #7482 (permalink)  Top
-c3po-
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
se qualcuno sa dov'è l'interruttore per le acrobazie parli subito!!
gli interruttori servono a cambiare diverse cosette:
-quelli più indietro
hold: spegne i motori, si usa in caso di caduta
gear o flyght mode: cambia le curve di passo e gas (che vanno impostate nei menù)
di solito:
mode normal = passo con curva lineare 0 25 50 75 100, gas idem
mode stunt = passo con curva lineare 0 25 50 75 100, gas con curva piatta 100 100 100 100 100
trainer: attiva il timer, passa il comando del mezzo al maestro
-quelli più avanti
cambiano le impostazioni di dual rate ed esponenziali su alettoni, elevatore, timone di coda (sempre da impostare nei menù)
per intenderci, sono dei selettori per i preset che cambiano la sensibilità sui vari comandi.
...il throttle cut è per i motori a scoppio.
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
Ultima modifica di -c3po- : 25 aprile 14 alle ore 00:38
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
