o fai navigare il pannello o la barca...penso innanzitutto che pannelli fv che ti possano caricare una batteria in tempi 'veloci' non possono avere dimensioni piccole...celle in parallello e celle in serie...per avere tensione e correnti...ma poi non finisce qui...ti ci vuole un regolatore di tensione da attaccare al pannello e alla batteria, ed infine devi prevedere un circuito che stacca la batteria in tensione e la ricarica, altrimenti bruci tutto..e questo è tanto per cominciare..
