Originalmente inviato da canelupo Lho riscalato portando a 914 mm la misura 36 pollici.
Comunque se dovesse ricapitare una situazione simile l'operazione è facile:
- Si misura un segmento di misura nota (in questo caso quello da 36 pollici che misurava 370 mm).
- Si apre il comando Scala (o scale in inglese) e si seleziona tutto il disegno
- Nella finestrella di dialogo si scrive dimensione finale/dimensione di partenza (914/370) e automaticamente il disegno è scalato alla misura voluta |
Tutto giusto...
solo che se scrivevi: units il file era ancora in pollici.
Quindi mi sono permesso di convertirlo anche a livello di unità di misura.
Visto che c'ero ho corretto anche un piccolo errorino nella scala, ora l'apertura alare è 914,4mm precisi precisi.
Ho anche tolto il pataccone solido dal cartiglio, quella cacchio di campitura non permetteva di leggere il testo del cartiglio, ora almeno è leggibile.
