Originalmente inviato da protomax Il display va comandato con la SPI per semplificare un po le cose oppure con la SPi software... non ho idea del Pic che usi.
Per sapere come comandarlo ti consiglio di fareuna ricerca in google ...troverai molte informazioni... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) cerca per PCD8544 trovi di sicuro molte cose ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) . |
ti ringrazio per la risposta ho gia trovato il datasheet di questo controler della Philips che controlla lo schermo il punto è che non riesco a capire poi come controllarlo con un pic(tip 16f84 o 16f628) nel senso da quello che o capito devo mandargli il dato via seriale composto da 8 bit sul pin sdin,però poi mi restano gli altri pin da gestire sck per il clock,d/c ,sce,e il reset res...visto che tu lo domini nel tuo progetto questo display non puoi aiutarmi?????su google ho trovato poco a riguardo e praticamente in nesun sito descrive la procedura per il suo controllo (sono nelle tue mani mi acontenterei che mi ilustrassi la procedura per l'inizializzazione e il salvataggio dei dati nella ram) cmq grazie ancora....
