Originalmente inviato da LeLe83 scusa, forse non mi sono spiegato bene: oltre che l'antenna della radio, che immaginavo fosse già stesa bene sul modello, volevo chiederti se l'antenna della trasmittente, fosse estesa-allungata tutta: altrimenti noto che ci sono delle interferenze!!!
in quanto al regolatore, credo che quello non abbia governor (ditemi se sbaglio) quindi non ci dovrebbero essere problemi.
Fammi sapere per l'antenna, e aspettiamo che qualcuno confermi che il regolatore non abbia il governor |
Ancora grazie Lele...
Comunque effettivamente l'antenna della radio era completamente retratta! ...ho pensato che essendo a circa 1,5mt. dell'ely non avrei avuto problemi di eventuali interferenze oltretutto in casa.
Che sia l'antenna retratta...!?
Cmq appena mi arrivano le pale nuove provo a vedere se con l'antenna distesa cambia qualcosa.
Eventualmente se qualcuno avesse altre idee in merito sono sempre ben accette...
