Purtroppo hai ragione, dove possibile io aggiusto, per ora ho il pattino destro riparato tre volte nello stesso punto con metodi diversi, ed è rotto di nuovo, ma lo lascio così, me ne frego, tanto ormai ho imparato ad atterrare
Il cuscinetto che c'è tra l'elica di coda ed il motore penso sia una sicurezza, in caso in cui l'elica venga spinta verso il motore si appoggia sul cuscinetto che a sua volta sbatte sulla cassa motore, scaricando l'albero senza però bloccarlo (dato che c'è il cuscinetto). Ma io ho sempre visto l'elica saltar via, mai incassarsi... Io l'ho tolto, se non altro per quello che costa cambiarlo e per quanto é facile perderlo negli urti violenti, lo tengo in una bustina, tanto non mi è mai parso d'aiuto.
