Vecchio 21 gennaio 07, 13:48   #7 (permalink)  Top
malfbar
L'avatar di malfbar
Data registr.: 13-02-2006
Invia un messaggio via MSN a malfbar
re
Originalmente inviato da luca bianchessi
ragazzil'altro ieri ho rotto il rappy.
ho comprato tutti e pezzi e l'ho sistemato.
sorge un problema: l'eli nn ha passo negativo.ho provato ad accorciare i tiranti, ma se li accorcio troppo alla fini l'uniball della squadretta che si attacca alla flybar in alto tocca controil mozzo.................ma come azzo faccio???
mi sembra che due uniball prima fossero un po' più corti degli altri, mentre adesso sono tutti della stessa misura.
l'eli si alza a 4 tacchette dello stick, e il motore a momenti nn si sente nemmeno|
la corsa del servo è al massimo.
help me please.
Ciao se stai seguendo il manuale,
controlla, a pag 11 dall'esploso il (22) BK0006, che non sia messo al contrario.
ps: con lo stesso sistema ( pagina + codice ) indicaci sull'esploso dov'è il problema
a presto Alfonso
malfbar non è collegato   Rispondi citando
