Discussione: F86 Sabre
Vecchio 23 aprile 14, 21:58   #2 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao.
Dalla descrizione, il modello di cui parli è l'F86 Sabre della Gleichauf.
Direi ottimo modello che almeno 2-3 utenti del Barone possiedono.
Per quanto riguarda il Rossi 105, visto che lo utilizzo tuttora, posso consigliarti di montare il motore a testa in su (risulta molto più regolare) e di allineare molto bene i serbatoi con il carburatore.
Per la risonanza, la lunghezza, dalla battuta del collettore (cioè da dove va in appoggio il collettore sul carter del motore) fino alla zona di massimo diametro della marmitta (cioè dove c'è l'anello di saldatura) dev'essere di 330-340mm.
Per la candela, Rossi R8 oppure se la trovi da qualche parte (la utilizzano sulle auto rc) la McCoy MC-9.
Miscela 20% olio e un 10-20% di nitro.
Controlla scrupolosamente il bilanciamento della ventola, la tenuta di tutto l'impianto d'alimentazione e la tenuta del gommino siliconico tra carter-collettore e tra collettore-risonanza.
Ricorda che essendo un motore propulsivo, non viene raffreddato dalla girante, quindi non va tenuto "ore" a terra facendo prove perchè lo cuoci....
Una volta ben carburato, subito in volo.
Ultima modifica di 2M86 : 23 aprile 14 alle ore 22:01
2M86 non è collegato   Rispondi citando
