Discussione: centro di gravità
Vecchio 23 aprile 14, 22:36   #27 (permalink)  Top
dumbo67
L'avatar di dumbo67
Data registr.: 11-05-2012
Residenza: genova e alessandria
Queste sono i dati del mio aereo, corda alle estremità 28 cm , corda massima 61,5 cm, apertura alare 198 cm, fusoliera larghezza 5.5 cm e lunghezza 108 cm, motore posteriore 1200 watt a 6 celle, peso motore con elica 600 grammi, batteria posizionata sulla punta della fusoliera 6 celle 4000 ma peso 550 grammi, profilo alare piano convesso, peso tot. aereo 4,5 kg. Ali costruite con materiale che si usa per isolare i tetti non ricordo come si chiama è tipo polistirolo ma più resistente e cartegiabile; le ali le ho rinforzate con due listelli di alluminio. Spero che queste informazioni bastino. Grazie per la pazienza ma sapete per chi ha questa passione costuire un aereo con le proprie mani da zero con tante ore di lavoro e poi riuscire a farlo volare penso che sia la ricompensa più grande che ci possa essere, con i vostri commenti mi avete messo in crisi spero che mi possiate aiutare. Un grande saluto a tutti.
dumbo67 non è collegato   Rispondi citando
