Originalmente inviato da Cello62 Ciao Lanzo come va?
Dove hai letto che regge fino a 40A per favore? non lo trovo da nessuna parte nelle specifiche, sicuramente mi sfugge.
Io in ogni caso lo uso regolarmente e non lo trovo scomodo, nel senso che ho allungato con una prolunga m/f i cavi del bilanciatore in modo tale da piazzarlo sempre sul frame. |
Per il sensore di tensione delle celle non passa la corrente che alimenta il modello. Quindi il limite dei 40 A non ha senso. Ma forse si riferiva al sensore di corrente...
