Originalmente inviato da Pertinace Ciao ragazzi, ho un problema con la regolazione del volume via custom function. Ho associato uno switch alla modalità di variazione volume in modo tale che, quando è abbassato, con lo slide laterale dx riesco regolare il volume. Il problema c'è l'ho quando riporto lo switch alla posizione originale perché ogni variazione di volume fatta viene perduta. Dove sbaglio? Come posso fare per non fargli perdere le variazioni fatte senza dover tenere lo switch abbassato?
Inviato dal mio HTC One con Tapatalk 2 |
Se è possibile associa il valore del volume ad una variabile globale e utilizza lo slide per regolare la variabile globale
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
