Motoaliante 1.7m di ala, profilo da termica, ala smontabile in 2 pezzi, piano di coda smontabile. Manca solo la ricevente e andate in volo.
Perfetto sia per la pianura che per il pendio, permette un acrobazia di base senza problemi.
PREZZO 50
Robbe Double master. Biplano da F3A elettrico. 1.4m di ala per 1,7m di fusoliera, motore robbe roxxy, elica 16x10, regolatore 60A, 6 servi digitali(4 mini e 2 standard), batterie LIFE 6,6v 1800mah per alimentazione servi.
PREZZO 200
Semi riproduzione del Bugatti r-100. Micro modello da 50cm di ala, 2 servi da 4,3g robbe, 1 servo da 5g robbe, regolatore robbe roxxy da 10A motore brushless, lipo 2s 350mah.
Richiede una piccola riparazione sull'ordinata e di cambiare l'albero motore oppure sostituire l'intero con uno nuovo. Vola molto bene anche con un po di vento.
Prezzo 20
Micro Katana da 3d. Apertura alare 65cm, costruzione interamente in legno. Qualche piccola riparazione da fare. Completamente vuoto. Occorrono 2 servi da 4g e 2 servi da 5g.
Prezzo 5
X-41 deltastorm. Costruzione in depron su progetto di rcgrups. 2 servi da 4g, motore da 17g robbe roxxy, regolatore da 10A, batteria 3s 400mah.
PREZZO 15
NOONE: progetto personale in depron: 3 servi da 4g(canard mobili) motore brushless, regolatore da 10A, batteria 3s 500mah.
PREZZO 15
Mig-15. Progetto del masali, costruzione intermente in legno. 3 servi d 4g, ventola intubata da 50mm con motore brushless 4200kv. batterie 2x 3s 450mah.
Necessita di riparazione sulla semiala destra.
PREZZO 15
Tutti i prezzi si intendono spedizione esclusa. Dato il costo esiguo di tutti i modelli i prezzi non sono trattabili. Capite da soli che ho calcolato come prezzo la sola elettronica. Sui modelli di cui il prezzo è inferiore a 30 il ritiro è da considerarsi a casa mia.
Possibile spedizione per tutti i modelli, eslcuso il Double master.
Tutti i modelli sono perfettamente funzionanti salvo dove specificato, basta inserire una ricevente e si vola.
Per quasi tutti i modelli è possibile copiare il programma radio se avete una Futaba (t8-t12-t14FG-t14SG ecc)
Pagamento sull'unghia, postepay, bonifico bancario.
Consegna a mano su roma e dintorni.
Possibili altre foto se vermene interessati. Possibile prova in volo.
NO PERDITEMPO!
Nome: Pier Lorenzo
Cognome: Pessah
Città: Roma
