Vecchio 21 gennaio 07, 11:36   #3 (permalink)  Top
agomago
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Originalmente inviato da paxante
oggi finalmente mi è arrivato il tutto per finire l'eli....
decido quindi di settare il regolatore castle 35A,leggo come entrare nel menu....ma ...mi accorgo che diventa bello caldo...
spento tutto e dopo un po' lo riattacco ed entro nel setup,a da caldo che stava diventando ha sciolto la plastichetta di copertura....
avete suggerimenti,magari sbaglio qualcosa(uso lipo TP 3s 2100 15c
Se hai problemi scrivi direttamente a CastleCreation ed eventualmente lo spedisci e te lo sostituiscono senza spese aggiunte....
Hanno un buon servizio di garanzia...però prima controlla tutto e fa le prove del caso...come dice daniele...attaccalo solo alla ricevente senza servi e motore(natualmente con i cavi di questo ben isolati)magari il problema risiede su qualcos'altro...io di 6 regolatori castle mai avuto problemi..e ti consiglio vivamente la porta usb per il pc per poter aggiornare il regolatore stesso e senza ci metti un casino di tempo a impostare con il rischio di sbagliare qualcosa.
Ciao Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
