Discussione: E-flite Blade mCP X BL
Vecchio 23 aprile 14, 07:58   #3716 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da stichpapa Visualizza messaggio
Ho invertito le spinette... il movimento è lo stesso. Penso sia un problema meccanico. Saranno i tiranti dei servi un pó storti? Qualcuno può mostrarmi o controllare che il movimento non sia lo stesso del mio?
Dovrebbe essere quindi un problema di quel servo .
..quando un servo a tendenza a bloccarsi ( tutto in basso o tutto in alto ) di solito e ' il motorino del servo stesso che si sta rompendo e deve essere comunque cambiato tutto il servo .
Ps : non è ovviamente un problema di trim o di settaggio da TX altrimenti ,a spinette invertire , ti saresti trovato il " problema " sull'altro servo .
edubu non è collegato   Rispondi citando
