devi fare tutte le regolazioni in DIR, quindi colletivo e ciclico.
Parti dallo zero (stick naturalmente) con piatto a zero gradi. Lo devi ottenere con i subtrim o accorciando le barrette dei comandi.
Poi passi al max e min collettivo (10/12 gradi + e -). Provi con gli EPA, ma meglio con swash can.6.
Poi passi a verificare se hai ale e pitch di 8 gradi (naturalmente muovi gli stick corrispondenti a fondo corsa. Se non ci arrivi o se ne hai in eccesso intervieni con i menù swash di ale e pitch.
Finito DIR.
Metti stick al centro e premi SET e passi all'elevatore come ti ho detto nel post precedente, picchi al max e metti al centro. Premi SET e sei in verifica e verifichi che corregga in cabra e pocchia a seconda di come muovi l'elicottero a mano. Se corregge in opposta direzione intervieni con lo stick per invertire la correzione e riprovi. Quando corregge correttamente passi agli alettoni premendo SET ecc. ecc.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
