BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - F3A VINTAGE: Ovvero gli aeromodelli da acrobazia anni '70/'80.
Vecchio 22 aprile 14, 11:53   #4708 (permalink)  Top
wikipiero
Data registr.: 01-12-2009
Residenza: Desenzano
Originalmente inviato da RV-ABC Risonanza Visualizza messaggio
Visto che si parla di risonanza eccomi qua; La marmitta in basso è per motori da .81 a .90 quindi non fa al tuo caso. Delle altre due; quella sopra è più silenziata di quella sotto ma geometricamente all'interno sono precise identiche per la parte risonante e quindi per la messa a punto e rendimento sono uguali. Se ti può aiutare io sul mio Rossi 61 3+2 del 1987 con miscela FAI dell'epoca e cioè senza nitrometano con elica 11x7 1/2 APC lo trovo accordato bene con distanza tra il centro della candela e punto di massimo diametro della risonanza di cm 34. Se adoperi il Nitrometano ci vuole altra risonanza perché il volume del gas di scarico è diverso rispetto alla miscela STD FAI oppure la devi allungare un pochino facendo prove. Per la giusta posizione della risonanza non servono programmi o calcoli particolari va molto bene quando indicato da mauro67 nel suo ultimo post
Che la risonanza sia con voi
era questo quello che cercavo. Grazie.
wikipiero non è collegato
