Tempo fa rifeci un rivestimento di due ali (era un biplano).
Il vecchio monokote era rovinato, lo tolsi con un pò di fatica, ma non è una cosa impossibile.
Se si toglie, alzandola con un cutter, la pellicola esterna trasparente sei già a buon punto. Altrimenti carteggia con grana grossa fino a scalfirla/sollevarla in più punti. Rimarrà sul balsa o quel che è una parte colorata, leggermente gommosa che non si stacca facilmente.
Io son riuscito a toglierla con lo sverniciatore gel e paglietta di acciaio (tutto dal ferramenta). L'ala era polistirolo rivestita obece. Il poli non ne ha risentito per via del fatto che lo sverniciatore era in gel. Stessa cosa puoi farla con diluente nitro, ma non se l'ala è in polistirolo ricoperto legno.
Lo sverniciatore non viene assorbito, il diluente nitro si e quindi scioglierebbe il polistirolo sottostante.
Finita questa operazione avrai una superficie leggermente colorata, ma molto liscia. Rimetti il nuovo monokote e via.
Per i buchi invece è meglio una toppa dello stesso colore sul buco. Quasi invisibile.
Roberto
Roma
