attak
la prox volta utilizzo l'epoxi!!!
dato che non lascio mai nulla al caso ho fatto un esperimendo per controllare se la frizione funziona correttamente!
ho incollato all'interno della campana del cartoncino raggiungendo il diametro di 39mm
poi ho messo le masse sul dremel e ho fatto girare la frizione all'interno della campana a 8000 gira non attacca a 30000 giri era attaccata poi sono tornato a 8000 e la frizione ha staccato regolarmente!
quindi e' normale che si deformi cosi' ma tanto all'interno della campana non puo' deformarsi!
meno male!!!
ora mi e' rimasto il secondo dubbio
se le masse sono 38 di diametro la frizione a 39 va' bene?
garzie
