Originalmente inviato da firpofra Caio Giulio !
si si mi inizia a prendere molto la costruzione del modello , anche se all'inizio devo dirti la verità ero abbastanza in crisi perche non avendolo mai fatto non sapevo da che parte cominciare ...
ho delle domande sulla costruzione
il leveraggio del cabra come lo fisso , dopo aver costruito l'elevatore , se sto a quello che dice il disegno devo fare un foro per fissare la bacchetta di acciaio da 2 millimetri sulla balsa e poi chiudere con una piastrina di compensato avio ... la mia paura è che la balsa prenda gioco e sia troppo delicato il sistema , hai delle idee o soluzioni da darmi ?
appena riesco metto delle foto per spiegare meglio il mio dubbio
Ciao Francesco |
Ciao Francesco,
l'acciaio devi piegarlo a "L" il lato corto della "L" lo infili nella balsa incollandolo per bene, poi dietro tamponi il tutto con del comp-avio. Se vuoi potresti farti una sorta di squadretta in vetronite ( vedi come nel progetto del Viking, guarda la discussione e magari scaricati le istruzioni di montaggio nelle quali dovrebbe esserci una foto con la squadretta..)
