hacker dice 15 x 8 ed oltre, e lui usa una 14x10, siamo li come consumi.
Se montasse un'elica più grossa, Il pitch speed ( ovvero la velocità potenzialmente raggiungibile con quel passo) diminuirebbe col calare dei giri dovuto al maggior diametro, avrebbe più tiro, ma meno velocità.
Quanto ai range di utilizzo, di solito son quelli consigliati per l'utilizzo "tipo" del motore, da questo punto di vista sono più interessanti i dati relativi alla potenza massima "prelevabile" dal motore, se si rimane in quella potenza i problemi diventano di sola natura meccanica.
D'altronde, se uno rimanesse nei dati di etichetta avrenno dovuto usare lo speed400 6V con 5 celle nicd ad esempio.
Comunque in effetti i dubbi li ho anche io, ma non sul lato elettrico della cosa, quel motore con una 13x10 passeggia in quanto a watt.
Sandrone: un uomo di un certo peso. |
