grazie, sei stato utilissimo!
mhh.. purtoppo in questo momento ho la "coda" dell'eli spezzata, quindi non mi pare il caso di controllare il centro di gravita'! mi procuro il ricambio e poi controllero'.
invece, ho controllato il piatto. effettivamente tende leggermente verso sinistra e all'indietro.
ma proprio adesso mentre controllo, quello che mi preoccupa di piu' e' il fatto che se giro a sinistra sento il servo che "sforza". e' come se la "corsa" del servo non sia finita, ma non puo' andare avanti perche' c'e' qualcosa che lo blocca. la stessa cosa succede anche all'indietro, ma molto meno.
per risolvere questo problema penso che sia il caso di regolare le astine che collegano i servo al piatto. facendo cosi' c'e' il rischio che automaticamente sregolo anche le astine superiori, quelle che collegano il piatto alla flybar per intenderci, vero?
mhh... tutto cio' mi sembra complicato...
