Discussione: centro di gravità
Vecchio 20 aprile 14, 15:48   #12 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Esempio semplice: due ali con identica pianta ma una con profilo simmetrico biconvesso e l'altra con profilo asimmetrico presentano un diverso centro di gravità?
...e un ala con profilo piano convesso?
Buona Pasqua!
q
P.S.: Ok per uova e colombe.....ma niente quaglie, grazie.
Non c'è alcun bisogno di calcolare il CG di un'ala con profilo biconvesso simmetrico o asimmetrico se il Cm del profilo non è positivo.
Da qualsiasi parte lo vorrai mettere, l'ala non volerà mai a meno che abbia una freccia ed uno svergolamento, allora queste soluzioni faranno in modo che il Cm totale della configurazione, che è in definitiva quello che conta, sia positivo.
P.S.
si parla nel primo messaggio di un modello di 2 metri e di 5 kg di peso.......solo per questo non mi sento tanto bene.
P.P.S.
c'è un motore da qualche parte ?
