Ti riferisci a quello del mio avatar?
Se si ti consiglio vivamente di impostare molto esponenziale (un 70-80%) e limitare le corse del 50 %, per provarlo.
Poi man mano togli limite alle corse, ma evita di levare esponenziale in quanto il modello è molto reattivo.
Vedrai che settandolo in questo modo e bilanciandolo bene ci volerai senza problemi.
Che motore pensi di montarci?
Io c'avevo messo il solito campanellino cinese tipo symplex3D e con 2 celle Lipo non ci facevi nulla di + che un pò di volato, con 3 celle va meglio ma nulla di che. Io ora ci ho montato un A20-22L con 3 lipo da 1300mAh e va in verticale senza limiti
