Originalmente inviato da sciascid per quanto riguarda il centro di gravita', vuoi dire che c'e' poco peso in avanti? come faccio a controllarlo?
Esatto vuol dire che c'è poco peso in avanti.
Per controllare il centro di gravità fai così: metti le pale principali in asse con il tubo di coda e solleva l'eli da terra afferrando con le dita l'astina (flybar) delle palette più piccole che ora sono disposte perpendicolarmente al tubo di coda
A questo punto controlla in che senso pende l'eli e correggi spostando la batteria
per "piatto" intendi quel pezzo che nel manuale e' indicato come swashplate? Esatto è quello; controlla che sia orizzontale
grazie per le risposte! |
Speri di esserti stato utile.
Se hai problemi cercherò di aiutarti con qualche foto
