Nessun incasinamento,
J è lo stick corrispondente al canale èd è giusto che sul j3(mode 2) corrispondano sia il gas che il pitch.
Se usi mode 2 avrei sicuramente la stessa configurazione degli stick, il mio problema è che anche collegando i servi direttamente, agendo sullo stick dell'elevatore si muove il passo, e se cambio impostazione dal menù apposito, va in palla il 3gx...
La mia radio, come tutte le aurora 9 italiane, è arrivata in mode1 e poi l'ho girata in mode 2 agendo sul software e sugli stick meccanicamente avvitando e svitando la tensione degli stessi...forse per il 3gx bisognava invertire il gruppo completamente? Ma in questo caso il problema non l'avrei avuto solo io!
Chiedo a qualcuno che ha l'aurora 9 in mode 2, collegando i servi come da manuale un piatto a 120gradi, ottenete la giusta corrispondenza di movimenti tra stick e servo?
Attenzione, non sto parlando di servi reversati o swaplate da registrare, parlo proprio di avere la giusta corrispondenza tra stick e canale utilizzato.
Posto anche sulla discussione apposita.
