Vecchio 20 aprile 14, 00:35   #9230 (permalink)  Top
micron792
Data registr.: 16-06-2012
Residenza: genova
Originalmente inviato da Gelocopter Visualizza messaggio
Il servo di coda originale è la cosa più toppata del 130X. Io ho provato con qualunque metodo, ma alla fine un bel upgrade lynx coda e servo è l'unico modo per non aver più fastidiose vibrazioni, puoi cambiare i dr e expo, rendendolo più rapido o più lento a tuo piacimento, entrare nel menu "nascosto" della 3 in 1, impostando da li la sensibilità del giro di coda, alle volte alcuni risolvono, ma non nel mio caso, unica cosa da fare per renderlo perfetto e un bel upgrade. Da parte mia la lynx e migliore rispetto alle altre marche provate, sia per precisione che materiali utilizzati.
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
Concordo io consiglio il TBS replica e la scatola di coda 4 cuscinetti Lynx assieme al servocomando. Avevo il Tbs Lynx col cilindretto per intenderci e non so come mi si è venata la coda e praticamente inutilizzabile. Col TBS replica ho una coda stabile e se si rovinasse nuovamente la coda basta svitare 6 viti e è stostituire le parti rovinate con altre nuove. complimenti Gelo per i tuoi voli anche con il vento. Scusa la divagazione ma sbaglio o svolazzi in Valbrevenna?
micron792 non è collegato   Rispondi citando
