Originalmente inviato da sonbeppe Che tempo di M ... uno pensa di svolicchiare e invece.
Chiedo un suggerimento: ieri ho notato che il modello per alzarsi dovevo dare più stick del solito. Allora, con stick al centro ho zero gradi e fin qui tutto bene, poi mi bastava poco per portarlo in hovering, ora mi sembra (magari è una mia impressione) che debba dare più passo. La domanda è con il beastx non devo agire sulla curva del passo dalla radio, giusto? |
no con il beastx da radio non fai nulla,se ti sembra di dare piu passo , allora controlla quanto hai di passo pos ( forse ne hai meno di negativo) e nel caso, punto k e l'aumenti
