Originalmente inviato da PhObOs @Albyone
Ciao Alby!
Volevo qualche info, ho comprato il depron (quello senza righe, anche se contro luce la nervatura si vede...) ma purtroppo ho trovato solo quello da 3mm qui in zona e per quanto riguarda il polistirene estruso ho trovato solo quello spesso 30mm, posso procedere comunque alla realizzazione o è meglio se cerco il materiale adatto in quache altro rivenditore?? posso realizzare centine e fiancate come le parti mobili incollando a sandwich 2 pezzi di depron da 3mm? e per il polistirene? la fusoliera verrà fuori da 6cm invece dei 4cm da progetto... (i pezzi di polistirene volendo posso renderli più fini realizzando un archetto a caldo se ci sono problemi...)
Grazie in anticipo! non vedo l'ora di metterlo in volo! |
ciao ti posso dire che quello da 3 va piu che bene l'unica cosa che forse ti tornerà male è fare le centine delle ali magari ne metti due acoppiate e sei apposto
io per quanto riguarda la costruzioen ho usato tutto 3 mm di deprom e l'ho incollato facento il sandwich inserendo all'interno il nastro telato per i movimenti alettoni direzionale e quota quindi procedi pure alla grande
per quanto risuarga la fusoliera anche se è 2 cm piu larga non penso sia un problema hai piu spazio dentro ! con il peso non dovresti sforare piu di tanto !
