Originalmente inviato da Alions Mi sai dire come si entra nel menù nascosto che provo a settare il giro? Altrimenti farò come te! |
Curva del gas al 100% e leva gas al massimo, attacchi la batterie e dopo il primo suono la 3 in 1 inizia a lampeggiare con 3 colori in sequenza... Con la leva cabra-picchia, cambi il colore del led:
Rosso - elevatore
Verde - alettoni
Blu - gyro di coda,
20 livelli a testa di sensibilità (10 a salire e 10 a scendere), nel tuo caso luce blu, con lo stik alettoni cambi la sensibilità, verso destra lampeggia più veloce e aumenti il guadagno, a sinistra più lento e lo diminuisce, posizione neutra led fisso. (Con la leva timone a destra per 5 secondi invece resetti tutto e lo riporti alla condizione originale di vendita, il led di stato fa una serie di colori e tutto torna normale). Tutte le regolazioni vanno effettuate leva gas al 100% anche la curva della radio deve essere a 100% altrimenti in quel menu non entra e non effettua alcuna regolazione.
Finito le tue regolazioni sganci la batteria nulla più...
Questo è il 150 lynx full upgrade ma servo di coda originale perché non era ancora disponibile, l'ho maltrattato nel video ma è bello robusto...
http://youtu.be/KZQmlk18UO8
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
