Originalmente inviato da eaman Oggi con l'aiuto di RobbyBuzz ho fatto il range mod al mio devo 7e, domani cerco di fare un range test decente in campo aperto per vedere se e' possibile usarlo con modelli di dimensioni superiori.
Oddio domani ho solo il ladybird, la RX Orange e' a meta' strada dall'Olanda... |
Io invece con l'aiuto di Jonathan ho una dx6i nuova in mano
Mai fatto un test reale, con la funzione range check della dx6i superavo di parecchio i 30m della soglia di "tutto ok" , se non ricordo male avevo letto che la distanza durante il rangecheck andava moltiplicata per 30..non so, mai avuto problemi di segnale, va in difficoltà prima l'occhio, e poi i pollici
Considera che il valore che trovi è per la coppia tx-rx , cosa vedi con una rx potrebbe non valere per un'altra.. Io per la cronaca non ricordo con quale RX avessi fatto la prova
Si ma infatti vedi anche tu che mi devi tirar fuori un 500 che costa 500e per metterlo di fianco a un winghetto che mini costa 60e e fa quasi i 100kmh mentre quello grosso costa 90e.
Ora di sicuro un 700 e' su rotaie e si puo' settare perche' fili come un missile...
Comunque a parte le esagerazioni FORSE (perche io son niubbo e non lo so!) un aereo per queste cose e' piu' semplice e economico da gestire. Se lo fai atterrare male ci lasci il propeller, se si scassa qualcosa magari lo fai comunque atterrare, un eli dal 250 in su ogni cosa e' un disastro.
Incontestabile ;)
...perche' il devo 7e standard mi pare faccia circa 100m, ora non vorrei dire una cagata ora quando domani posso provare ma mi sa che moddato sarebbe tanto se facesse 400m.
100m son proprio pochi, 400m quasi anche,
per un 450 potrebbero esserti sufficienti ma cmq non mi lascerebbero tranquillo.. Ti conviene chiedere aiuto a un amico e investire in sicurezza con qualche minuto di telefonata (o walkie talkie :cool: ) tra il va e il non va c'è un'ampia fascia di "un po' sì un po' no" ovviamente da considerare "no".. Buone prove
