Originalmente inviato da fabioinvolo Ciao grazie per la risposta, ma il discorso era andare veloce con dei motori a spazzole, perchè se no mi tocca acquistare tutto l'ambaradan per il brushless,
ad esempio se riuscissi a mettere il motore che ho sullo yak55 3d che è un 280 con spazzole esterne, in configurazione spingente il problema penso si possa risolvere, perchè quello a prova fatta con 7 A tira come un animale con il riduttore che c'è di fabbrica sullo yak, il problema è che l'ho provato in senso contrario ma non tira come diretto, quindi dovrei trovare un elica propulsiva, che te ne pare come soluzione? Se tu hai altro da consigliarmi che non sia brushless è ben accetto  |
Ora passare al BL costa poco, un motore costa 30 euro ed è eterno (salvo crash) un regolatore se vuoi qualcosa di buono bastano 40 euro. se vai su roba cinese spendi pure la metà. Con le spazzole è difficile ottenere brio, non tanto perchè son carenti di potenza ma perché pesano in rapportoalla potenza erogata. Un BL grosso come un 300 eroga 150w senza problemi, mentre il 300 brucerebbe in poco tempo oltre a erogare il 30% della potenza che entra. Un 600 eroga si e nò 300 watt e pesa più di 250 gr. quando un BL da 300 watt pesa la metà!
