Vecchio 20 gennaio 07, 15:30   #144 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da favonio
Io ho provato con i palloncini ma rimanevano attaccati per cui ho lasciato perdere, ma forse non ho insistito abbastanza. Forse avrei dovuto provare con qualcosaltro di lubrificato..... ma mi sembrava troppo leggero , Voi cosa usate? i lacci emostatici? con vaselina o senza?
Coi lacci emostatici, debitamente trattati, ci stampiamo anche ottime risonanze in carbonio.
Non ci saranno certo problemi per una baionetta che ha anche un diametro inferiore (ergo no pericoli di scoppi palloncino).
Il laccio, se lo impregni bene con olio minerale (ottimo quello x miscele), viene via benissimo, appena stacchi la pressione.
Meglio e lo lasci a bagno nell'olio per una mezz'oretta prima di usarlo, in modo che si impregni a fondo e diventa anche più "estensibile".
Tempo (tanto) fà, stampavo anche fusoliere per F3F con una camera d'aria di gomma bianca (più trovata...) e venivano perfette!
Sayonara!
Peppesan.
